[参考译文] TPS923653:关闭条件
Guru**** 2514415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396280/tps923653-off-condition
器件型号:TPS923653
如果 TPS923653 ADIM/HD 和 EN/PWM 引脚均为低电平、则器件处于关闭模式并且升压模式未运行。 仍然有一条从电感器(肖特基二极管) Rsense 到 LED 的直接路径、这可能会导致 LED 发光或昏暗。 TI 是否有升压转换器在转换器关闭时不具有 LED 直通路径?
    尊敬的客户:
    [报价 userid="451229" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396280/tps923653-off-condition "]如果 TPS923653 ADIM/HD 和 EN/PWM 引脚均为低电平、则器件处于关闭模式且升压模式未运行。 仍然有一条从电感器(肖特基二极管) Rsense 到 LED 的直接路径、这可能会导致 LED 发光或昏暗。[/QUOT]
    您是对的。 电流路径确实存在、会导致 LED 亮起、尤其是当 Vin 接近 V_LED 时。
    有两种方法可以解决此问题:
    • 当 LED 驱动器关闭时、使用电源线 FET 完全关闭输入电源。
    • 考虑在 不具有 此类电流路径的降压/升压配置中使用 TPS92365x。
    Steven
