[参考译文] BQ76942:AFE-BQ76942的关断模式
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397365/bq76942-the-shutdown-mode-of-afe-bq76942
器件型号:BQ76942
尊敬的 TI 专家:
    假设在电池管理系统中、按下电源按钮后、MCU 激活 AFE BQ76942并完成初始化、然后 MCU 和 AFE 之间的通信突然断开。 是否可以使用任何方法将 AFE-BQ76942置于关断模式?
    我注意到有一个参数被调用 "电源:关断:自动关断时间" 在 AFE 寄存器中写入。 此参数能否实现上述功能? 您能否详细解释这种情况并提供解决方案?
   期待您的回复!
