[参考译文] BQ76940:系统启动时、SCD 位为‘1
Guru**** 2517020 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397273/bq76940-scd-bit-is-1-while-system-startup
器件型号:BQ76940
当 SCD 上电并启动时、SCD 会自动设置1、但可以通过写入1来清除、那么它不会出现
    您是否有容性负载? 容性负载引起的高浪涌电流有可能在最初触发 SCD。
    可以添加预放电电路、以最大限度地减小浪涌电流。
    Luis Hernandez Salomon
    谢谢、我会检查一下
