[参考译文] TPSM63608:启动与稳态行为差异
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387364/tpsm63608-start-up-vs-steady-state-behaviour-difference
器件型号:TPSM63608
大家好!
尝试了下面电路中的仿真并在图中观察不同的行为、如下所示。
启动图:
稳态图:在此处观察到电压骤降、但在启动情况中看不到。 有人可以澄清一下吗?
佛法
    大家好、佛法:
    根据您的初始条件、器件需要为 VOUT、CIN 和 IOUT 充电、以便它们处于最终状态。 如果它们不是器件、无法在数据实际可用之前达到这些条件。
    应该有一个"X 时间后开始采集数据"、我推荐用于稳态仿真。
    Andrew
    谢谢 Andrew。
    在稳态模型中、我了解到电压骤降是由于缺少初始条件、而在启动模型中、电压骤降不是由于存在初始条件而发生、我是对吗?
    在板载模式下、我是否可以预期电压下降?
    佛法
    我能期待这一点吗
    大家好、佛法:
    稳态数字不应出现这种下降
    Andrew
