[参考译文] TPS568231:Webench 支持
Guru**** 2811375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568231, TPS56C231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398615/tps568231-webench-support
器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件: TPS56C231
嗨、团队:
我们是否有发布此器件的 Webench 工具或设计计算器的计划? 谢谢!
Sam Ting
    您好、Sam、
    目前、我们没有计划发布适用于 TPS568231的 Webench 工具或设计计算器。
    我推荐在同一器件系列中使用 TPS56C231。 此器件有一个 可以使用的 Webench 工具。 两个器件之间的唯一区别是电流限制。
    希望这对您有所帮助!
    如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这已解决我的问题"。
    Calan
