[参考译文] BQ25750:自动反向模式时序
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397704/bq25750-auto-reverse-mode-timing
器件型号:BQ25750
当 BQ25750启用自动反向模式时、Vac 超过 ACUV 阈值与降压/升压转换器将 SYS 电压恢复到 VSYS_REV 之间的典型延迟时间是多少? 本质上是 VSYS 上的斜升时间数据表中的图8.6、标记为"反向模式开启"周期。
我知道这在某种程度上取决于电池电压、目标 VSYS_REV 值和负载、但您是否有一些典型值要分享?
一些显示这种过渡到数据表第9.2.1.3节"应用曲线"的实验波形将会很好!
感谢你的帮助。
    你好、 Mickael、
    我看到的典型值在50µs 附近。
    我将在数据表中看到有关应用曲线的各种功能。
    埃森·加洛韦
