[参考译文] BQ77307:在下电上电后保存数据存储器。
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398780/bq77307-saving-data-memory-between-power-cycles
器件型号:BQ77307
我有一个集成了4S 锂聚合物电池的 BQ77307。 为了使此配置正常工作、我需要更改 Vcell 模式和放电短路保护阈值的数据存储器值。 但是、当我断开并重新连接器件电源时、它会恢复默认设置。 是否可以将此配置永久写入器件?
    您好、Evelyn:
    此器件没有 OTP、因此您始终必须让 MCU 对其重新编程。 不过、我们也有其他提供这些功能的器件。
    Alexis
    通过 I2C 写入器件数据存储器的过程是什么?
    您好、Evelyn:
    BQ7690x 软件开发指南可以为您提供有关如何通过 I2C 写入器件数据存储器的更具体过程、因为过程是相同的。 幻灯片 确保参考 第8章 I2C 串行通信 第10章数据存储器 在中 BQ77307技术参考手册、以了解有关 BQ77303的特定位和命令/子命令的信息。
    Alexis
