[参考译文] BQ25792:当显示 VAC 时、BATFET 会关闭和关断模式
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399902/bq25792-batfet-turn-off-and-shut-down-mode-when-presenting-vac
器件型号:BQ25792
大家好、团队成员:
标题有两个问题。
1.可以通过寄存器关闭内部 BATFET 吗? 从该线程中、 REG1D 为只读
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386328/bq25792-don-t-let-battery-provide-the-power-when-it-lower-than-specific-voltage/5301326#5301326
2.我要检查我们是否可以在有 VAC 输入时进入关断模式。
罗伊
    您好、Roy:
    关于1、不  BAT 和 SYS 之间总是有一个二极管、因此需要外部 shipFET。
    关于2、不  运输和关断模式要求 VACx 低于 UVLO (即无输入电源)。
    Jeff
