[参考译文] LM51551-Q1:LM51551环路测量
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399864/lm51551-q1-lm51551-loop-measurement
器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551
各位专家、您好!
如何测量 LM51551升压拓扑的环路?
    您好、Zhang、
    感谢您使用 e2e 论坛。
    要计算环路稳定性、您可以使用我们的快速入门计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC224
    如果您要在物理设备上测量波特图、则需要其他设备、例如网络分析器(例如 Bode 100)
    如果此硬件不可用、您还可以执行负载瞬态测量并监控输出电压。
    有关这方面的更多理论、可在此处找到:
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf
    Niklas
