[参考译文] TPS54160A:电感器选择
Guru**** 2381410 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399398/tps54160a-inductor-selection
器件型号:TPS54160A
我一直在使用 TPS54160ADRCR 设计功率转换器、但我注意到数据表第32页的电感器计算 仅指定输出电流、而不是最小值或最大值。  我在计算中注意到、对于各种负载、随着我的负载减小、在给定的固定频率下、电感会增加。 如果 PCB 上的空间有限、这可能会出现问题、但我也不确定使用哪种电感器进行设计。 如果 我正在设计50mA 至1.25A 的瞬态负载、我应该使用更大还是更小的电感? 如果我使用额定电流负载较大但电流负载较低的电感器、是否有任何损耗?
