[参考译文] LM5122:禁用断续模式
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400076/lm5122-disable-hiccup-mode
器件型号:LM5122
嗨、团队:
我想和您仔细检查一下保护行为。
如果将 RES 引脚接地以禁用断续模式、器件是否会进入锁存模式保护?
    尊敬的 Ben:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果不需要断续模式、您可以按照数据表中的说明将 RES 引脚连接到 GND、这是正确的。
    这只会禁用断续模式。
    常规过流保护仍将激活、并将在过流情况下限制占空比。
    如果还有其他关于此主题的问题、敬请告知。
    Niklas
