[参考译文] TPS2121EVM-023:电池保护 IC (9-28V)-短路与放大器;过压
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663, TPS2662
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387024/tps2121evm-023-battery-protection-ic-9-28v---short-circuit-overvoltage
器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2663TPS2662、TPS2660
尊敬的 TI:
寻找 IC 来保护9-28V 电池免受短路和过压的影响。
推荐合适的 IC?
Ramana.
    尊敬的 Ramana:
    我将检查并重新回到这一点。
    Kunal Goel
    尊敬的 Ramana:
    您是否需要电源多路复用器件或单通道适用? 您可以查看我们>40V 电子保险丝产品系列。
    Kunal Goel
    是的、单通道就可以了。
    Ramana.
    尊敬的 Ramana:
    请查看 TPS2660、TPS2662、TPS2663。
    Kunal Goel
    IC 的内部 MOSFET 不足以满足高电流应用的需求。 请推荐外部 MOSFET 选项。
    Ramana.
    请分享邮件 ID。 进行通信。
    Kunal Goel
    请接受我的消息聊天请求。 我将在其中共享该电子邮件地址。
    Ramana.
    尊敬的 Ramana:
    我在聊天中发短信。 让我们在这里继续讨论。
    Kunal Goel
