[参考译文] TPS25947:输出端采用肖特基二极管
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399950/tps25947-schottky-diode-on-output
器件型号:TPS25947
我希望使用 TPS25947为优先级多路复用器应用添加瞬态保护。  多路复用的电压为12V、多路复用输出电压上有大约400uF 的电容。 TI 是否有关于肖特基 二极管充分保护 TPS25947所需哪种等级的信息?  我希望将正向电压保持在 数据表绝对最大额定值上列出的最小输出电压脉冲(-0.8)以下很重要、但我不确定二极管需要耗散多大的电流、我不确定是要寻找二极管还是整流器。
    Daniel、您好!
    我认为这应该有帮助。
    Arush
