[参考译文] BQ25792:未使用的 SYS 引脚
Guru**** 2794145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399980/bq25792-unused-sys-pin
器件型号:BQ25792
碰巧我正在使用 BQ25792、但不需要 SYS 输出、它将不会用于为设计上的任何元件供电。
我是否可以放弃连接数据表中指定的5个10uF 和1个100nF 电容器? 是否需要将任何内容连接到此引脚、还是可以将其悬空?
    Oneil、您好!
    不能保持悬空。  需要0.1 μ F 电容器、所施加 dv 电压和温度低于降额后的最小有效电容也是如此:
    Jeff
