[参考译文] BQ28Z610-R1:电芯电压测量精度
Guru**** 2532710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ40Z50, BQ27Z561, BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399621/bq28z610-r1-cell-voltage-measurement-accuracy
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、BQ28Z620 BQ27Z746、BQ40Z50
您好、TI 团队:
您可以帮助确认 BQ27Z561的电芯电压测量精度吗? 它在实际应用中能否实现±1mV 的精度?
    是的、典型精度应该为+-1mV。
    Robert。
    BQ27Z561、BQ28Z620、BQ27Z746、BQ40Z50具有相同的 精度? 最坏的情况是什么?
    这是典型值。
    Robert。
