[参考译文] TPS536C7EVM-051:TPS536C7EVM-051 SCH 和 PCB 布局
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7EVM-051, TPS536C7
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398816/tps536c7evm-051-tps536c7evm-051-sch-pcb-layout
器件型号:TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件: TPS536C7
尊敬的 TI 团队:
我们 的项目中有 TPS536C7、您能否分享 TPS536C7EVM-051 SCH 和 PCB 布局字段(Allegro)以供我们参考。 谢谢
我的电子邮件地址是
谢谢,我们的电子邮件只能接收不超过10M 的文件,所以如果文件太大,请帮助把它分成几封邮件。
Lisa
    Lisa、您好!
    我们拥有的 SCH 和布局文件采用 Altium 格式。 我们没有 Allegro 格式的 SCH 和 PCB 布局文件。
    Troy
    特洛伊您好:
    用于 pdf 文件的 SCH 和用于 Altium 的 PCB 布局是可以的
    Lisa
    Lisa、您好!
    我会向您发送一封电子邮件、其中包含获取 SCH 和 Altium PCB 布局文件的链接和说明。
    Troy
    特洛伊您好:
    我已经获得了文件、感谢您的帮助
    Lisa
    特洛伊您好:
    在 PCB 布局上、对于级 IC 电源器件、为什么底层的电源平面布局与顶层相同? 但 底层的元件数量不会太大。
    Lisa
    Lisa、您好!
    通常、跨层的电源平面布局相同、以便这些层可通过过孔连接。 然后、可以将流经电源平面的电流分配到具有相同电源平面的多个层之间。
    Troy
