[参考译文] LP2981A:浸焊
Guru**** 2520100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400015/lp2981a-solder-dipping
器件型号:LP2981A
我们有一种元件 LP2981AIM5-5.0已重新涂层至纯锡涂层。 我们的应用要求所有组件都采用锡铅涂层。 这种重复应用焊料是否会对器件造成损坏? 此器件可能承受的最高焊接温度是多少?
    嗨、Dan、
    链接的 文档根据封装类型提供了有关回流焊曲线的信息。 简而言之、采用这种封装时的最高回流温度不应超过260C、符合3个回流焊周期的要求。
    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    Nick Altman
