[参考译文] TPS7H2140-SEP:输出恢复过程
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2140EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400224/tps7h2140-sep-output-recovery-process
器件型号:TPS7H2140-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H2140EVM
根据数据表、如果其中一个输出对 GND 短路并发生过流、
"器件实现了快速跳变保护以关闭相关通道"。
如果相关的 EN 引脚永久拉高:
  -输出短路的恢复时间是多少?
  -是否需要采取任何措施 从短路中恢复?
  - 设备是否会一直开启和关闭,直到激活热保护?
Avihay。
    您好、 Avihay、
    TPS7H2140EVM 用户指南第13页上提供了快速跳变电流限制保护的示波器捕获(链接)
    触发保护后、器件将恢复受影响通道上的输出、且输出被钳位在电流限制处。
    此时、器件将开始因电流限制而发热、可能会激活过热保护。
    Andy
