[参考译文] TPS7A84:除了输出电压范围外、任意输出和电阻器编程之间是否有任何特性差异
Guru**** 2507195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401361/tps7a84-except-the-output-voltage-range-is-there-any-characteristics-differences-between-any-output-and-resister-programming
器件型号:TPS7A84
尊敬的团队:
除了输出电压范围外、任意输出和电阻器编程之间是否有任何特性差异。
比如瞬态响应、功率耗散等
Hank Lin
    Hank、您好!
    感谢您的提问。
    查看验证数据后、我找不到任何明确说明使用任意输出配置和电阻器网络编程之间存在任何性能差异的内容。
    希望这对您有所帮助!
    此致!
    Hannah
