[参考译文] BQ76952:BQ76952的最小复位信号的时间是多少
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400676/bq76952-what-is-the-time-of-the-minimum-reset-signal-for-the-bq76952
器件型号:BQ76952
BQ76952的最短复位信号时间是多少
    Evan、您好!
    对于完全复位信号、需要~500ms。 部分重置时、该时间为~200-300ms。 更多相关信息、请参阅 表9-2. 命令/子命令运行时间 找到此培训系列的所有内容。
    Alexis
