[参考译文] UC3843:启用和禁用 UC3843
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401700/uc3843-enable-and-disable-the-uc3843
器件型号:UC3843
大家好!
是否有一种配置允许我在启动时禁用 UC3843、而在一段时间之后 MCU 会启用它?
如果有任何建议、将不胜感激。
肯尼思
    您可以使用以下方法之一来保持 UC3843不产生脉冲:
    -将 COMP 引脚拉至低电平-然后启用、将 COMP 引脚从低电平释放
    -保持其 VCC 低于 UVLO 开-要启用,将 VCC 升高到 UVLO 开
    Hong Huang
