[参考译文] UCC27712-Q1:HI 和 LI 由一个信号控制
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27712-Q1, UCC27211A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400092/ucc27712-q1-hi-and-li-controlled-by-one-signal
器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712、、 UCC27211A-Q1
团队成员、您好!
美好的一天!
由于 MCU 中缺少 IO 源、如果 UCC27712可以支持此功能、客户需要将 HI 和 LI 控制由一个信号与死区时间相结合?
如果没有、您能否推荐合适的解决方案?
