[参考译文] TPS5420:无
Guru**** 2503965 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402106/tps5420-none
器件型号:TPS5420
关于纹波的公式26中、R 和 C 的单位是多少?  C in uf (100)还是100e-6?
如果 R 以欧姆为单位且 C 以 uf 为单位(e-6)、(Tmax/tmin+tmin/ton)为>1、这使得答案为负、纹波非常小???
      有关输出电容器规格、请参阅数据表的第8.2.15.4.2节。
    我不确定这是什么计算器、但数据表公式应该以 SI 单位表示。
    Joshua Austria.
