[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138编程的问题
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401770/ucd3138-questions-about-ucd3138-programming
器件型号:UCD3138
如果两个 MCU UCD3138 40引脚编程引脚连接在一起、可以同时对它们进行编程吗?
    答案很简单:不 每个 UCD 都有一个唯一的地址(假设不是在 ROM 模式下)。 您一次只能与其中一个进行通信。
    您能否分享您希望采用这种方法的原因? 编程更快?
