[参考译文] TPS23523:分压计算与 LM5045
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523, LM5045
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400473/tps23523-voltage-division-calculation-in-conjunction-with-lm5045
器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件: LM5045
TPS23523与 LM5045结合使用、PGB 根据典型电路连接到 LM5045的 UVLO。 PNP 晶体管的放大系数相对较大。 我计算得出的 Ib = 0.09mA您能否告知如何计算 Ib 和 Ic 以配置合适的分压电阻器? 或者如何计算 UVLO 上的分压电阻的值?
