[参考译文] TPS61088:是否有适用于 SSD 备用电源(超级电容器)的集成式 IC 解决方案?
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940, TPS61088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402769/tps61088-is-there-an-integrated-ic-solution-for-ssd-backup-power-supply-supercapacitor
器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS25940
了解 TI 已结合推出 TPS25940和 TPS61088 SSD 备份方案、是否目前 TI 有类似的集成 IC?
