[参考译文] EV2400:导入 chemdat 时出错。 BAK 文档
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402786/ev2400-error-importing-chemdat-bak-document
器件型号:EV2400
您好、将下载的电池化学文件导入 chemdat.bak 时出错。 所有其它文档均已成功导入。 文档有问题还是有问题? 谢谢!
    您的文件显示正确。
    此错误是在哪种化学物质中发生的?
    Diego
    尊敬的 Diego:
    导入文件"chemdat.bak"时出现错误。 其他文件已正确导入。\n 谢谢!
    LEO
    请尝试删除此文件、然后从在线重新下载、看看这样是否可以解决您的问题。
    Diego
