[参考译文] LM2831:LM2831YMFXNOPB 故障率
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628302, TPS628512
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403085/lm2831-lm2831ymfxnopb-failure-rate
器件型号:LM2831
主题中讨论的其他器件:TPS628512、TPS628302
你(们)好
我最近下载了 LM2831YMFXNOPB 故障率信息。
由于目前规模有限的器件、故障率估计为6.4FIT。
您是否有任何额外的数据(例如、存活检测或现场数据)可以进一步支持较低的时基故障率?
这对我们的模型很有帮助。
Greg Thomas
    Greg、您好!
    我已经附上了在  LM2831YMFX/NOPB 上运行的寿命测试。 此器件在过去4年的 RPPM 为0.863。
    e2e.ti.com/.../LM2831YMFX_5F00_NOPB.pdf
    对于新工程、我推荐使用 TPS628302或 TPS628512。
    Varun
