[参考译文] LM5175:控制器自发热
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175QUICKSTART-CALC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403384/lm5175-controller-self-heating
器件型号:LM5175
尊敬的 BU:
对于 LM5175、下面的电路板有两个问题、请帮助检查有什么问题?
LM5175自身发热、温度约为80C、
2.负载能力是极限的,不是设计目标,
e2e.ti.com/.../LM5175-test.pdf
Robin Liue2e.ti.com/.../3286.mosfet.pdf
    你好、Robin、
    感谢您对 LM5175的支持。
    您能否  将填好的 LM5175QUICKSTART-CALC 附加到此主题?
    这样可以最全面地了解应用设置和要求。
    您是否还可以添加有关条件的更多详细信息:
    -在这种情况下,控制器的温度会上升到80度。
    -对于第2点,快速入门计算器应该提供大多数必要的答案。
    - COMP 上的补偿网络错误-请再次检查-这里还有 快速入门计算器可以帮助
      注意:R + C 与 C 并联  -原理图显示  R +  R 与 C 并联
     Stefan
