[参考译文] TPS2373:TPS2373-4
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389918/tps2373-tps2373-4
器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23881
我们正在 使用 TPS2373-4设计 PD 器件。 已发现电源输出仅持续4秒、然后关闭并重新开始。 请帮助解决此类问题的根本原因。 连接的 PSE 芯片是 TPS23881、系统处于 BT 模式。
    你好、Liquan、
    感谢您发送编修!
    -我们可以提供您的 PD 原理图吗? 如果您不想在 E2E 中共享信息、我可以通过电子邮件联系您。
    -您能测量 TPS2373-4的 VDD VSS 启动波形吗?
    -您是否可以抽取 TPS23881的寄存器来检查 PSE 关闭端口的故障根目录?
    Diang
    你好、Liquan、
    由于我们很长时间没有看到您的回复、我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。
    Diang
