[参考译文] TPS745-Q1:TPS74501PBQWDRVRQ1和 TPS74501PCQWDRVRQ1之间的差异
Guru**** 2508625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404059/tps745-q1-difference-between-tps74501pbqwdrvrq1-and-tps74501pcqwdrvrq1
器件型号:TPS745-Q1
团队成员、您好!
您能解释一下  TPS74501P 之间的区别吗 B QWDRVRQ1 和 TPS74501P C QWDRVRQ1?
    Daniel、您好!
    "B"和"C" 表示电源正常拓扑和启动延迟。 这在数据表的命名规则表中进行了定义:
    Andres
