[参考译文] BQ25672:应用 FET 缓冲器
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403944/bq25672-apply-fet-snubber
器件型号:BQ25672
你好
漏极-源极电压在 IC 内置的 FET (Q1)中很高、因此我想施加缓冲电容器。
IC 的运行是否有问题?
*在 SW1  PMID 引脚上施加缓冲器电容。
谢谢你。
    尊敬的 Jaeho:
    不建议在 FET 的漏极和源极之间放置一个缓冲电容器。 如果您担心 SW1上的电压尖峰、请遵循数据表中的建议、确保 PMID 至 GND 的足够大的电容器靠近 IC、并且 PMID 和 GND 之间有足够的总有效电容。
    Jared Baxter
