[参考译文] LMR54406:WEBENCH 电源设计器:不需要的组件值
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403388/lmr54406-webench-power-designer-unwanted-component-values
器件型号:LMR54406
嗨、团队:
使用 Webench Power Designer 时无法更改单个元件值。
例如、如果 Rfbt 和 Rfbb 从 原始值更改为其他值、则当 Cout 发生变化时、这两个电阻器值都将复位为原始值。
这是因为程序不断尝试实现优化吗?
是否有任何方法可以使用 Webench 上的优化版本以外的元件值测试电路?
Yu
    您好、Yu、
    是的、我相信情况就是这样。 我以前使用过"创建定制器件"功能、但这对我来说非常有用。 如果不是、您可以尝试将 PSPICE 模型与 TI 的 PSPICE 配合使用、并且您可以完全绕过 webench 来仿真您的应用程序。 产品页面上提供了瞬态模型
    Joshua Austria.
    你好、Joshua:
    感谢您提供的信息。 我将尝试使用 PSPICE 实现出色的灵活性。
    Yu
