[参考译文] TPS22919:故障情况下的行为
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405415/tps22919-behavior-in-case-of-failure
器件型号:TPS22919
尊敬的 e2e 支持部门:
我们能否再详细说明一下  TPS22919的故障模式?
如果出现故障、它是否会进入短路、开路、高阻抗、...?
    尊敬的 TSL:
    您能告诉我们您最关心的故障情况是什么吗?
    大多数情况下、器件损坏会导致 FET 无法导通、因此连接开路、但在某些情况下、损坏也会导致永久短路。
    总之,不可能告诉我们会发生什么。 这主要取决于被损坏的内部块。
    Arush
