[参考译文] BQ25713:如何知道 BQ25713的完全充电状态
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405167/bq25713-how-to-know-the-full-charge-status-for-bq25713
器件型号:BQ25713
我们如何确定 BQ25713是否已充满电?
我们知道充满电后、主机可以通过将 REG0x00[0]设置为1或通过将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。
但是否可以事先读取充满电状态? 简单地读取电池电压并不表示充满电、因为涓流电流仍在持续。
谢谢你。
    尊敬的 Showfen:
    BQ25713与主机或电池电量监测计器件搭配使用以实现充电循环。 电池电量监测计了解有关充电状态(SOC)的更多信息、并指示充电器停止充电。 您需要电池电量监测计器件或 MCU 主机来决定电池是否已充满电。 如果达到最大充电电压、则充电将进入恒压(CV)模式、如果达到 BATOVP、则停止充电。
    通常、您可以同时监控电池电压和充电电流。 当达到最大充电电压时、充电电流会降至低于特定电平终止电流。 您可以随后终止充电操作。
    老虎
