[参考译文] TPS63070:以接地为基准的负电压
Guru**** 2525430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405198/tps63070-negative-voltage-w-r-t-ground
器件型号:TPS63070
您好、TI:
我正在研究摄像头传感器。
它需要-4伏(负电压)与以接地为基准
您可以推荐一些直流/直流稳压器或解决方案吗?
VOUT =-4 VoT
VIN 1.8伏
Iout = 100mA。
Abhineet Ranjan
     Ranjan、您好!
    降压器件应更适合产生负输出。 请打开分配给降压团队的另一个主题。
    注意
    TAO
