[参考译文] BQ25756:独立超级电容器监控?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405056/bq25756-individual-super-cap-monitoring
器件型号:BQ25756
我的客户计划使用该器件为多个超级电容器充电。 该器件是测量每个超级电容器的运行状况、还是将所有电容器视为一个电池组?
Zack
    您好、Zack、
    BQ25756只能单独为单个电容器或电池组中的多个电容器充电。 如果要为串联电容器进行充电、我认为您需要一个电池监测器来平衡各电容器单元之间的电压。 如果您需要更多信息、我可以在电池监测团队中循环使用。
    埃森·加洛韦
