[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50-R3:在移除器件充电器时、充电和放电 FET 会关断
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404596/bq40z50-bq40z50--r3-charge-and-discharge-fets-are-going-off-while-charger-from-device-is-removed
器件型号:BQ40Z50
在移除主机系统中的交流适配器时、我观察到电量监测计的充电和放电 FET 关闭。 由于主机的这种电源(电池和外部充电器)不可用、并将进入关断状态。
FET 关闭的可能原因是什么? 请提供帮助。
Abhijith Prabha
    尊敬的 Abhijith:
    在移除交流适配器时、它们是否由电量监测计触发任何保护? 此时电量监测计是否设置了[XDSG]和[XCHG]位?
    Anthony
