[参考译文] BQ40Z50-R2:当充电 FET 被禁用和启用时
Guru**** 2590280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406079/bq40z50-r2-when-charge-fet-is-disabled-and-enabled
器件型号:BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 专家:
    由于有许多标志/条件(如 FC/OC/OCC1/OCC2/Quit 电流/电芯过压...) 与满电相关、那么在哪种情况下、 电量监测计会关闭充电 FET? 我是说正常充电过程。
  何时电量监测计将打开 FET?
    您好 Steel、
    即使在完全充电和放电后、FET 也应始终保持导通状态。 FET 关断的主要原因是测量仪表触发保护功能时。
    此致。
    Adrian
