[参考译文] TPS272C45:使用 DIA_EN 引脚
Guru**** 2610955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406104/tps272c45-use-of-dia_en-pin
器件型号:TPS272C45
上拉电阻器
数据表中指出、当高电平时、150k 上拉电阻器上的 DIA_EN 引脚开关。
此功能是否取决于 SEL 引脚?当 DIA_EN 为高电平时、两个通道的上拉开关是否打开?
托尔·达格
    Tor、
    当 DIA_EN 为高电平时、两个通道上的上拉电阻都为高电平。
    TIM
