器件型号:SN75452B 工具与软件:
我们多年前设计了一个电路板、它使用 SN75452通过变压器耦合接口通过电缆将数字数据信号驱动到电缆上。 我被要求研究接收端的端接电阻器断开连接会产生什么影响、如果我的分析正确、这似乎会产生反射、进而将 IC 的集电极开路输出驱动至负电压。 我要问的问题是、输出是否有任何保护机制以防止变为负值(即钳位二极管?) 如果没有、负电压可能会造成损坏、那么击穿电压是多少?
