[参考译文] BQ25895M:关于 ICD 状态在设备重复重新启动后出现、无法触发黑屏情况
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404010/bq25895m-about-the-icd-state-appears-after-the-device-into-repeated-reboot-black-screen-can-not-be-triggered-situation
器件型号:BQ25895M
e2e.ti.com/.../_025F385ECD912F54D19E4F5C_BQ25895M_C45B585B6856C2537065_.txt
在测试过程中、发现有3台设备在连续运行约天内出现反复重启。捕获日志、发现BQ25895M的寄存器配置与正常状态的寄存器配置之间存在很大差异、其中IINDPM和ICD状态有问题、附带的寄存器配置如下、因此请帮助我看看是什么原因导致了这个问题!μ A
此外、在监控过程中、适配器在正常插入时会耗尽电池电量、并且设备状态指示在充电和充满之间浮动。μ A
