[参考译文] TPSM365R6:建议的焊盘图案问题。 正确的封装尺寸是多少?
Guru**** 2528120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402610/tpsm365r6-recommended-land-pattern-issues-what-is-the-correct-footprint
器件型号:TPSM365R6
我有一个与下面的主题类似的问题。 该线程被标记为已解决、但我在了解推荐的占用空间时仍然遇到问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398534/tpsm365r6-solder-mask-layer-check-and-max-voltage?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPSM365R6#
数据表指定 NSMD (定义的非焊接掩码)是"首选"样式。 但是、工程图似乎使用 SMD 样式。 例如、引脚10应该如何以 NSMD 样式布局? 此外、该图纸还存在很多问题、其中几乎无法计算出较大焊盘的位置、而无需进行大量计算。
图中是否只是错误地认为建议使用 NSMD 焊盘、而应要求使用 SMD?
    我认为建议仍然应该更倾向于 NSMD、但为了便于参考、图在 SMD 中给出。
    对于引脚10、我认为您需要阻焊层开孔、然后将其减少0.05、以获得 NSMD 等效值。
    Richard
    我最终做了一些类似的事情、但随着封装变得越来越非标准、我真的相信它们应该包括精确推荐封装的工程图、而不是让我们猜测。 IPC 标准和"封装向导"型封装不太适用于此类组件。
    我懂了。 我们将考虑如何更新 DS 中未来零件的图纸。 感谢您的反馈。
    Richard
