[参考译文] BQ27Z746:bq27z746软件问题
Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405363/bq27z746-bq27z746-software-problem
器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
库仑计在偶尔发生电源故障的过程中、会导致电路板无法激活或进入 ROM 模式、可以使用什么方法恢复正常(电路板具有通信功能、可以激活)?
    我需要帮助澄清器件的当前状态。 BQStudio 是否自动检测到器件? 如果是、您可以给我显示 BQStudio 和寄存器视图的屏幕截图。
    Adrian
