[参考译文] BQ4050:FCC 将根据哪些参数减少?
Guru**** 2538400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405495/bq4050-what-parameters-will-the-fcc-reduce-based-on
器件型号:BQ4050
尊敬的 TI 工程师:
    随着周期数的增加、FCC 将根据哪些参数缩减? 此参数是否位于 gg 文件中?
期待您的回复! 谢谢!
    根据监测计在器件完成的最后一个完整放电周期中直接进行的测量、满电容量会降低、我认为这不可能在监测计的参数范围内发生变化。
    Anthony
