[参考译文] HD3SS3220:ID 引脚脉冲为低电平、具体取决于连接到 USB-C 端口的引脚
Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406895/hd3ss3220-id-pin-pulses-low-depending-on-what-is-attached-to-usb-c-port
器件型号:HD3SS3220
ID 用于通过 PFET 启用总线电源。  PFET 的额定值为5.8A。
未连接时、ID 位为高电平。
仅连接鼠标时、ID 位为低。
如果超过鼠标、例如集线器、键盘、鼠标已连接、ID 引脚将在大约30us 内脉动为低电平、然后再次变为高电平。
如果只插入 USB 拇指驱动器、我将获得脉冲行为。
有什么建议吗?
