[参考译文] UCC256402:应用问题。
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407013/ucc256402-application-issues
器件型号:UCC256402
大家好、团队成员:
根据原理图上的参数、使用431进行反馈是正常且稳定的。 但替换运放反馈电路时、输出设为24-36V 可调、上半桥 MOS 上电和下半桥 MOS 烧毁、尤其是下半桥 MOS 和驱动器。 UCC256402控制芯片驱动器也处于短路状态。 您能帮我找出问题吗? 谢谢!
e2e.ti.com/.../01_5F00_03_5F00_AC8020_5F00_300W_2D00_ACDC-New-Ver.pdfe2e.ti.com/.../07_5F00_300W_2D00_ACDC-old-Ver.pdf
    我审阅了您的原理图、看起来还不错
    通常、FET 会由于过流、过压和/或过热而失效。  由于这是 H 桥、因此很可能无法实现过流。   我会再次检查 ISNS 电容器电阻分压器、以确保它的大小正确、从而防止 FET 出现过流。
    以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具检查 ISNS 电阻分压器、以确保其能够保护 FET 免受过流影响。  您可以使用它来检查 ISNS 分频器;也可以仔细检查您的设计。
    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675
    如果您的 ISNS 分频器设置正确、则可能 FET 过热。  您可以使用热像仪检查此情况。  如果是这种情况、您可能需要更好的散热效果、或选择具有更低 Rdson 且功耗更低的 FET。
