[参考译文] TPSM846C24:并行配置
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPS546C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407073/tpsm846c24-parallel-configulation
器件型号:TPSM846C24
主题中讨论的其他器件: TPS546C23
嗨、团队:
并联驱动 TPSM846C24时、是否需要提供外部时钟?
我正在考虑从 TPS546C23的并联配置更改为 TPSM846C24的并联配置、但 TPS546C23能够在没有外部时钟电源的情况下运行。
    [quote userid="120879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407073/tpsm846c24-parallel-configulation 并联驱动 TPSM846C24时、是否需要提供外部时钟?
    [报价]
    与 TPS546C23一样、TPSM846C24可以在采用堆叠配置的两个器件之间共享时钟、使用堆栈中主器件的 SYNC OUT 来提供辅助器件的 SYNC IN。  无需外部时钟。
