[参考译文] LM51581:最大反馈电阻器
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407668/lm51581-maximum-feedback-resistor
器件型号:LM51581
嗨、团队:
我的客户希望尽可能减小反馈电阻器的偏置电流。
TI 建议的最大电阻值是多少?
    您好、
    感谢您的咨询。
    请浏览以下文档: https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf
    如果反馈电阻过高、输出电压可能会变得不准确、具体取决于 FB 引脚中流过的电流。
    该电流在几十 nA 的范围内。 对于您的计算、您可以假设最大 50nA 至80nA 的 IFB。
    Moritz
