[参考译文] TPS22950:电流限制的数据表说明
Guru**** 2777545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407571/tps22950-datasheet-description-of-current-limit
器件型号:TPS22950
你(们)好
产品说明书中  相对于接地、输出电压被保持在零电位附近 .
但在图9.1中、触发电流限制 Vout 仍低于高电平电压
另一个问题是当我们触发电流限制时、FLT 将在10us 延迟时间后拉至低电平或累积热电压?
BRS
Brian
    Brian、您好!
    [报价用户 id="546627" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407571/tps22950-datasheet-description-of-current-limit "] 相对于接地、输出电压被保持在零电位附近 .
    数据表中此处提到的这种情况是指器件在输出端出现部分短路或硬短路时执行启动。 这种短路将消耗大电流、但该器件会将该电流限制在 ILIM 电平。 VOUT 将为 ILIM*ROUT (在软短路的情况下为低电平但非零)。
    BRS
    [报价]
    FLT 引脚将在热关断后变为低电平。
    Arush
